Start stop systeem
racingbleu
Start stop systeem
Het start/stop word wanneer ik ga rijden uit geschakeld mijn is van 2014 er gaat een lampje op dambord branden dat het systeem is uit geschakeld is dis ernstig en wat kan dat zijn. Bijvoorbaat mijn dank
Re: Start stop systeem
Uitlezen.
Het kan te maken hebben met de staat van je accu. Het start stop systeem werkt niet als de auto niet voldoende stroom kan leveren. Als je auto in de winter een tijdje heeft stil gestaan en je rijd vooral korte ritjes dan kan de spanning soms te laag zijn en zal het systeem ook niet werken. Als je een langere rit hebt gedaan en je accu is weer voldoende opgeladen dan zal het systeem wel weer werken. Je kunt het inderdaad zien aan het lampje met A en een streepje er door.
Mii sport connect april 2015
- mk1992
Ook één keer gehad en was de volgende rit weer weg. Accuspanning zal wel onder een bepaalde waarde zijn gezakt.racingbleu schreef: ↑za 23 jan 2021, 17:57Het start/stop word wanneer ik ga rijden uit geschakeld mijn is van 2014 er gaat een lampje op dambord branden dat het systeem is uit geschakeld is dis ernstig en wat kan dat zijn. Bijvoorbaat mijn dank
Werkte je start-stop verder wel normaal? Of sprong ie aan het stoplicht sowieso al niet meer uit?
racingbleu
T.A.V. MK1992 als ik de auto start schakelt het systeem hem gelijk weer uit en als ik hem weer wil inschakelen gaat hij ook gelijk uit.dus hij werk niet als ik bij een geopende brug moet stoppen blijft draaien zal vandaag even een ritje naar Amsterdam gaan doen meschien is dat de oplossing bedankt voor het mee denken
Let ook even op je voorruitontwaseming.
