Alles over VAGCOM instellingen
Pup!
Bericht door Pup! » zo 25 nov 2012, 09:28
Binnenkort wordt onze Up! afgeleverd en ik vraag mij af of ik op voorhand al een aantal VAGCOM instellingen moet laten aanpassen door de dealer. Met behulp van de zoekfunctie kwam ik onderstaand lijstje tegen.
Vraag 1: zijn dit alle instellingen die aangepast kunnen worden of zijn er meer?
Vraag 2: kunnen we per instelling aangeven wat het inhoudt en het nut van de aanpassing is?
Bochtverlichting via mistlampen
Bochtverlichting via knipperlicht
Anti-Carjacking
Tear wiping voorzijde: wat houdt dit in?
Spiegelverwarming via achterruit verwarming activeren: hoe wordt de spiegelverwarming anders geactiveerd?
Comfort turn signal aanpassen: wat houdt dit in?
Coming home verlichten activeren (door het seinen met grootlicht)
Parkeerlicht activeren: is dit niet standaard?
Seat belt warning off
Verbruiksmeter omzetten naar Km/L
Dakraam Comfort opening
Laatst gewijzigd door Pup! op zo 25 nov 2012, 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Pup!
Re: Alles over VAGCOM instellingen
Bericht door Pup! » zo 25 nov 2012, 09:38
Ook vraag ik mij af of het mogelijk is om i.p.v. dagverlichting de nachtverlichting (voor- en achter) standaard altijd 'aan' te zetten bij het starten.
Bij onze andere auto hebben we de verlichting namelijk altijd op nachtverlichting 'aan' staan, zet je de motor uit gaat ook de verlichting uit. Omdat we zo gewend zijn aan het feit dat de verlichting altijd aan is vrees ik dat we vergeten de verlichting zelf aan te zetten op het moment dat we met de Up! rijden. Oplossing?
Antera
Bericht door Antera » zo 25 nov 2012, 13:25
de dealer kan dit nagenoeg geen van alle. dit omdat ze het niet weten of de coderingen niet kennen.
Mocht je willen mag je gezellig hier langs komen of bij de aankomende Meeting voor o.a. ook vagcom aanpassingen en meteen gezellig wat kletsen:
VAG-COM Meeting zondag 9 december 2012
even uitleg over de opties:
Bochtverlichting via mistlampen als je stuurt en langzamer rijd dan 30km.h dan gaat je mistlicht aan aan de kant waar je naartoe stuurt
Bochtverlichting via knipperlicht als je knipperlicht aan zet en langzamer rijd dan 30km.h dan gaat je mistlicht aan aan de kant waar je naartoe stuurt
Anti-Carjacking deuren automatisch op slot bij 15km.u en van het slot als je de sleutel uit je contact haalt
Tear wiping voorzijde: wat houdt dit in? als je de voorruit sproet stopt de wisser na een aantal keer en doet niks meer. ALs je die activereerd dan wacht hij nog een aantal seconde en wist nog 1x ( laatste druppels weg vegen)
Spiegelverwarming via achterruit verwarming activeren: hoe wordt de spiegelverwarming anders geactiveerd? met een aparte knop in je deur van de spiegelverstelling
Comfort turn signal aanpassen: wat houdt dit in? als je je knipperlicht hendel 1 tikje geeft knippert hij standaard 3x dit kan je omzetten naar 4 of 5x
Coming home verlichten activeren (door het seinen met grootlicht) als je de auto stil zet en je contact uit en dan een keer met je grootlicht seint dan blijven je koplampen nog een ingestelde waarde na branden waarna ze vanzelf uit gaan
Parkeerlicht activeren: is dit niet standaard? Nee
Seat belt warning off Gordel waarschuwing uit
Verbruiksmeter omzetten naar Km/L staat standaard liter/100km
Dakraam Comfort opening met je sleutel je dakraam bedienen
RickUP
Bericht door RickUP » zo 25 nov 2012, 18:19
Mooie uitleg !
We´re going UP! UP! UP!
Zwarte Take UP! BMT 60 pk 5Deurs Climatic Comfortpack Armsteun Dorpellijsten Korte VW Polo Antenne.
TV_UP!
Bericht door TV_UP! » zo 25 nov 2012, 19:00
Zijn er buiten deze instellingen die hier zijn beschreven nog andere instellingen mogelijk??
18,3 KM/L
Antera
Bericht door Antera » zo 25 nov 2012, 19:03
op dit moment geen andere aanpassingen bekend en mogelijk
TV_UP!
Bericht door TV_UP! » zo 25 nov 2012, 19:07
Ok dank je wel.
18,3 KM/L
Pup!
Bericht door Pup! » zo 25 nov 2012, 19:56
Top, bedankt voor de toelichting.
Ideaal zo'n forum!
Weet je toevallig of het ook mogelijk is de nachtverlichting altijd automatich aan te laten gaan na het starten?
Antera
Bericht door Antera » zo 25 nov 2012, 21:09
Nachtverlichting?
altijd licht aan bedoel je? dat is mij nog niet bekend maar kan ik eventueel 9 december meteen even onderzoeken
stofzuiger7
Bericht door stofzuiger7 » zo 25 nov 2012, 23:44
Ik heb ook nog een vraagje!!
Je dagrijverlichting gaat op 50% branden als je gewoon licht aan heb! is dit aan te passen dat ze of helemaal uit gaan of gewoon volle 100% blijven branden.
Het liefst 100% natuurlijk!
stofzuiger7
Bericht door stofzuiger7 » zo 25 nov 2012, 23:45
Oja en nog iets! moet je je opgeven voor 9 december? ik weet namelijk nog niet of ik kan!
of kan je ook gewoon langs komen, en dan ook de aanpassingen uitvoeren??
Bericht door Psycho_Mantis » ma 26 nov 2012, 08:59
Antera schreef: Bochtverlichting via mistlampen als je stuurt en langzamer rijd dan 30km.h dan gaat je mistlicht aan aan de kant waar je naartoe stuurt
Het werkt tot 40 km/h
Ik weet niet waar iedereen die 30 km/h vandaan haalt, maar bij mij gaan ze echt al aan als ik onder de 40 km/h rij :D
Antera
Bericht door Antera » ma 26 nov 2012, 19:36
stofzuiger7 schreef:Oja en nog iets! moet je je opgeven voor 9 december? ik weet namelijk nog niet of ik kan!
aanmelden is vrijblijvend maar je mag dan zeker aan komen waaien, Afmelden kan altijd nog
MCP
Bericht door MCP » ma 12 aug 2013, 22:05
Hallo ik heb vandaag Vagcom / VCDS gekocht samen met 2 vrienden die ook beiden vag autos rijden,
Nu vraag ik me af waar / met welk regelapparaat ik me schuifdak met de sleutel kan laten sluiten en hoe ik de achterlichten kan laten branden ???
De rest van de onderdelen die gewijzigd kunnen vond ik redelijk snel maar niet de 2 bovenstaande,
Wie geeft me een tip / advies ?
Bericht door Xanderv » ma 12 aug 2013, 22:35
Lichten laten branden heb je een andere module voor nodig, zit niet standaard op de boordcomputer. Panoramadak weet ik niet zeker maar de ramen zijn ook niet op de computer aangesloten dus die kun je niet met de sleutel dicht doen. Ben bang dat je panoramadak ook niet kan.
GuidoUp
Bericht door GuidoUp » di 13 aug 2013, 06:01
Het panoramadak wel... ;)
Verstuurd van mijn LG-E610 met Tapatalk
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
Skyline737
Bericht door Skyline737 » di 13 aug 2013, 13:14
Waar heb je de rest van die opties gevonden hoe en waar je deze moet aanpassen? Linkje? Kan per PB!
(Heb zelf ook deze gegevens wel gevonden, maar ben benieuwd waar jij ze vandaan hebt)
De Up! verkoper... ;-) :D
tacotv
Bericht door tacotv » vr 13 sep 2013, 19:31
Komt er nog een keer zo'n meeting ?
Antera schreef:de dealer kan dit nagenoeg geen van alle. dit omdat ze het niet weten of de coderingen niet kennen.
Antera
Bericht door Antera » do 19 sep 2013, 16:25
Geen enkel idee.
Heb volgende week zondag een Skoda meeting bij TVS. Daar zal ik weer de nodige aanpassingen gaan doen.
The Boyz
Bericht door The Boyz » wo 16 okt 2013, 08:20
Dit kon niet volgens mijn dealer (de module zat er niet op volgens hun ) de rest is wel allemaal aangepast .
