Ruitenwisser werkt nadat contact eraf is
Darryl
Bericht door Darryl » za 01 feb 2014, 00:42
Ik kwam er dus achter dat mijn ruitenwisser het nog half doet nadat ik het contact er heb afgehaald. Het rare is dat hij een halve slag maakt en alleen als je de hendel naar beneden trekt. Daarna doet hij niets meer, ik moet weet contant malen om de ruitenwissers terug te zetten.
Ieman enig idee hoe dit kan en of dit weg hoort?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Mii5294
Re: Ruitenwisser werkt nadat contact eraf is
Bericht door Mii5294 » za 01 feb 2014, 07:46
Dat is de service-stand. Kan je gemakkelijk de ruitenwisserbladen vervangen.
Bij sommige modellen van VAG kan je de ruitenwisser-armen niet omhoog zetten om de bladen te vervangen.
Dat komt doordat de armen dan onder de motorkap verborgen liggen of dusdanig geconstrueerd zijn dat je ze niet omhoog kan buigen omdat ze anders tegen je motorkap aan komen.
Weet even niet of dit ook bij de drieling het geval is maar de service stand zit er in ieder geval op
Eea staat ook in het service boekje.
Darryl
Bericht door Darryl » za 01 feb 2014, 13:16
Duidelijk! Geen idee dat dit bestond!
Mii5294
Bericht door Mii5294 » za 01 feb 2014, 15:15
Darryl schreef:Duidelijk! Geen idee dat dit bestond!
Tot je op een dag je ruitenwisserbladen zelf wil vervangen en denkt; hun hoe ga ik dit doen!
Groovejunk
Bericht door Groovejunk » di 04 feb 2014, 20:37
Dat is bij een UP toch geen probleem? Ik klap ze zo omhoog als ik de auto was? bij mijn Golf ging dat niet omdat ze "onder" de motorkap lagen.
Psycho_Mantis
Bericht door Psycho_Mantis » ma 17 feb 2014, 22:12
Groovejunk schreef:Dat is bij een UP toch geen probleem? Ik klap ze zo omhoog als ik de auto was? bij mijn Golf ging dat niet omdat ze "onder" de motorkap lagen.
Bij mij raakt hij net de motorkap als ik dat doe. Weet je zeker dat je hem niet beschadigd?
Het staat ook in de handleiding van de auto overigens. Misschien moeten jullie die eens lezen.
Groovejunk
Bericht door Groovejunk » di 18 feb 2014, 15:53
Ik heb toevallig net de auto gewassen en ze raken de kap niet.
Inge
Bericht door Inge » wo 19 feb 2014, 10:19
Bij mij raken ze ook net de motorkap niet.
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » wo 19 feb 2014, 16:39
Bij mij ook niet :shock:
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Groovejunk
Bericht door Groovejunk » za 22 mar 2014, 08:44
Geen reden om de handleiding te lezen dus. ;)
Bericht door Tom Westendorp » za 22 mar 2014, 10:15
Servicestand, nog nooit van gehoord! Handig! :D
Thijsvdvl
Bericht door Thijsvdvl » za 22 mar 2014, 10:20
Tip:
Let altijd wel even op bij het wisselen van wisserbladen. Nooit! de wisserarm omhoog laten staan terwijl er geen wisserblad(en) aan zit.
U zult niet de eerste keer zijn waarbij de wisserarm naar beneden klapt (per ongelijk) en hierdoor de voorruit beschadigd.
Gr. Thijs
Vagtechniek - www.vagtechniek.nl
StefanK-Mii
Bericht door StefanK-Mii » za 22 mar 2014, 11:47
Bij een up misschien niet maar wel bij een Polo of zoals ik zelf heb een Audi daar willen ze echt niet omhoog, zet ze bij het wassen altijd in de service stand dat wast net wat makkelijker.
Denk dat het duurder was uit de bc te halen dan te laten zitten (gezien ze het bij elk model gebruiken)
Afbeelding Volvo V40 D2 R-Design MY13, Black Sapphire, Intro, Winter, Dynamic Line
Afbeelding Seat Mii Dynamic Sport MY14, Tornado Red, Drive Pack
Bertje
Bericht door Bertje » ma 14 apr 2014, 09:40
Het opklappen lukt wel zonder de servicestand te gebruiken maar het is wel èrg krap. tussen de arm en de kopse kant van de motorkap past amper een papiertje. Omdat je met wassen etc. de armen nogal eens beweegt raak je dan wel degelijk je lak. Oppassen dus :!:
| High Up! 75 pk. Candy White | Executive | Drive | Dynamic | Panoramadak | Vier deuren | Nepleer ;-) met stoelverwarming | Winterbanden op Dezent F lichtmetaal | reservewiel |Polo 6R antenne|
Psycho_Mantis
Bericht door Psycho_Mantis » do 17 apr 2014, 15:27
Bertje schreef:Het opklappen lukt wel zonder de servicestand te gebruiken maar het is wel èrg krap. tussen de arm en de kopse kant van de motorkap past amper een papiertje. Omdat je met wassen etc. de armen nogal eens beweegt raak je dan wel degelijk je lak. Oppassen dus :!:
Precies, dit bedoelde ik dus in mijn eerdere reactie ;)
