Ruitenwisser werkt nadat contact eraf is
Geplaatst: za 01 feb 2014, 00:42
door Darryl
Ik kwam er dus achter dat mijn ruitenwisser het nog half doet nadat ik het contact er heb afgehaald. Het rare is dat hij een halve slag maakt en alleen als je de hendel naar beneden trekt. Daarna doet hij niets meer, ik moet weet contant malen om de ruitenwissers terug te zetten.
Ieman enig idee hoe dit kan en of dit weg hoort?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Re: Ruitenwisser werkt nadat contact eraf is
Geplaatst: za 01 feb 2014, 07:46
door Mii5294
Dat is de service-stand. Kan je gemakkelijk de ruitenwisserbladen vervangen.
Bij sommige modellen van VAG kan je de ruitenwisser-armen niet omhoog zetten om de bladen te vervangen.
Dat komt doordat de armen dan onder de motorkap verborgen liggen of dusdanig geconstrueerd zijn dat je ze niet omhoog kan buigen omdat ze anders tegen je motorkap aan komen.
Weet even niet of dit ook bij de drieling het geval is maar de service stand zit er in ieder geval op
Eea staat ook in het service boekje.
Geplaatst: za 01 feb 2014, 13:16
door Darryl
Duidelijk! Geen idee dat dit bestond!
Geplaatst: za 01 feb 2014, 15:15
door Mii5294
Darryl schreef:Duidelijk! Geen idee dat dit bestond!
Tot je op een dag je ruitenwisserbladen zelf wil vervangen en denkt; hun hoe ga ik dit doen!
Geplaatst: di 04 feb 2014, 20:37
door Groovejunk
Dat is bij een UP toch geen probleem? Ik klap ze zo omhoog als ik de auto was? bij mijn Golf ging dat niet omdat ze "onder" de motorkap lagen.
Geplaatst: ma 17 feb 2014, 22:12
door Psycho_Mantis
Groovejunk schreef:Dat is bij een UP toch geen probleem? Ik klap ze zo omhoog als ik de auto was? bij mijn Golf ging dat niet omdat ze "onder" de motorkap lagen.
Bij mij raakt hij net de motorkap als ik dat doe. Weet je zeker dat je hem niet beschadigd?
Het staat ook in de handleiding van de auto overigens. Misschien moeten jullie die eens lezen.
Geplaatst: di 18 feb 2014, 15:53
door Groovejunk
Ik heb toevallig net de auto gewassen en ze raken de kap niet.
Geplaatst: wo 19 feb 2014, 10:19
door Inge
Bij mij raken ze ook net de motorkap niet.
Geplaatst: wo 19 feb 2014, 16:39
door Jos Bosch
Bij mij ook niet
Geplaatst: za 22 mar 2014, 08:44
door Groovejunk
Geen reden om de handleiding te lezen dus.
Geplaatst: za 22 mar 2014, 10:15
door Tom Westendorp
Servicestand, nog nooit van gehoord! Handig!
Geplaatst: za 22 mar 2014, 10:20
door Thijsvdvl
Tip:
Let altijd wel even op bij het wisselen van wisserbladen. Nooit! de wisserarm omhoog laten staan terwijl er geen wisserblad(en) aan zit.
U zult niet de eerste keer zijn waarbij de wisserarm naar beneden klapt (per ongelijk) en hierdoor de voorruit beschadigd.
Geplaatst: za 22 mar 2014, 11:47
door StefanK-Mii
Bij een up misschien niet maar wel bij een Polo of zoals ik zelf heb een Audi daar willen ze echt niet omhoog, zet ze bij het wassen altijd in de service stand dat wast net wat makkelijker.
Denk dat het duurder was uit de bc te halen dan te laten zitten (gezien ze het bij elk model gebruiken)
Geplaatst: ma 14 apr 2014, 09:40
door Bertje
Het opklappen lukt wel zonder de servicestand te gebruiken maar het is wel èrg krap. tussen de arm en de kopse kant van de motorkap past amper een papiertje. Omdat je met wassen etc. de armen nogal eens beweegt raak je dan wel degelijk je lak. Oppassen dus
Geplaatst: do 17 apr 2014, 15:27
door Psycho_Mantis
Bertje schreef:Het opklappen lukt wel zonder de servicestand te gebruiken maar het is wel èrg krap. tussen de arm en de kopse kant van de motorkap past amper een papiertje. Omdat je met wassen etc. de armen nogal eens beweegt raak je dan wel degelijk je lak. Oppassen dus
Precies, dit bedoelde ik dus in mijn eerdere reactie
