Maps en more connecten met RCD 215
Lacabrli
Bericht door Lacabrli » ma 22 jan 2018, 20:11
sinds kort 2e hands gekocht Maps en more (navigon) + RCD 215 voor mijn up uit 2012.
Ik heb nu echter het volgende probleem:
Radio is werkend, maps en more komt echter niet verder dan dat ik kan kiezen in welke auto ik rijd. Als de keuze gemaakt is start de navigon wel door maar er is geen verbinding met de radio en ook niet met de boordcomputer. Ik heb de navigon al gereset naar fabrieksinstellingen maar dit helpt ook niet. Ik heb dit forum doorgelezen en kan echter niets vinden wat mij eventueel verder kan helpen.
Is er iemand die mij een duwtje in de goede richting kan geven?
Alvast bedankt voor het meedenken ;) .
Re: Maps en more connecten met RCD 215
Bericht door jaappie » ma 22 jan 2018, 20:24
Al met het programma Fresh gereset? Volgens mij heet dat in dat programma “restaureren”
Lacabrli
Bericht door Lacabrli » ma 22 jan 2018, 20:27
Hallo Jaappie,
ik heb inderdaad gereset met het programma Fresh.
Bericht door Tom Westendorp » ma 22 jan 2018, 20:31
Is er wel een verbinding tussen de navigon en de radio?
Lacabrli
Bericht door Lacabrli » ma 22 jan 2018, 20:41
Zover ik weet is alles correct aangesloten met originele stekkers. Radio ziet de navigatie niet (alleen aux en cd) en de navigon ziet de radio niet (in keuzemenu is de button licht grijs ). Kan ik ergens checken of er verbinding is tussen deze twee?
Bericht door Tom Westendorp » ma 22 jan 2018, 20:42
Aan de achterkant van de radio kun je zien of deze is aangesloten.
Lacabrli
Bericht door Lacabrli » ma 22 jan 2018, 20:46
Aan de achterkant is alles wel aangesloten.
Bericht door Tom Westendorp » ma 22 jan 2018, 20:47
Maar ook naar het voetje waar je de houder van de Maps and More inklikt boveop het dashboard?
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » ma 22 jan 2018, 20:59
Check gewoon even alle verbindingen die hieronder te zien zijn.. Weet je in ieder geval zeker dat het daar dan niet aan ligt..
AfbeeldingAfbeelding
Lacabrli
Bericht door Lacabrli » ma 22 jan 2018, 21:06
Zojuist software update gedaan, vervolgens hangt de navigon in de modus "connect your navigation device and turn the ignition on.
Aangesloten op het voetje en gebeurt verder niets meer. Wat mij wel op viel is dat op het moment dat ik de navigon aansluit op het voetje het lampje onder aan het device even oplicht en vervolgens direct weer uitgaat is dat normaal? Lijkt mij dat deze moet blijven branden als teken van opladen of dat de accu vol is toch?
Bericht door arnout84 » ma 22 jan 2018, 21:18
Bekend probleem, begin eens met het schoonmaken van de koperen contact puntjes. Laadt ie wel op? (Te zien rechtsboven in, bliksemschicht in een batterij)
Bericht door arnout84 » ma 22 jan 2018, 21:20
Het probleem zit in de auto, niet in de navigatie.
Lacabrli
Bericht door Lacabrli » ma 22 jan 2018, 22:42
alles weer gerefreshed en contacten schoongemaakt, de communicatie is er nu. Dank u allen tot zover. Morgen ga ik verder stoeien.
Bericht door Tom Westendorp » di 23 jan 2018, 08:59
Succes! Laat ons even weten hoe het afloopt! :D
Bericht door arnout84 » di 23 jan 2018, 13:20
Hulde :)
Lacabrli
Bericht door Lacabrli » do 25 jan 2018, 18:52
Update,
helaas iets te snel gejuigd, probleem zit waarschijnlijk in de radio zelf. Navi en radio hebben wel contact met elkaar maar er is geen connectie met de boordcomputer. Op korte termijn laat ik de radio even uitlezen en dan zien we wel wat er uitkomt.
Bericht door arnout84 » do 25 jan 2018, 19:47
Lacabrli schreef:Update,
Laadt ie op? Doet alleen je boordcomputer het niet? Wellicht kan ook het probleem zitten in het voetje. Ken je iemand in de buurt (of iemand van hier) ook met een Up? Als je in de buurt woont van Zevenaar of Soesterberg wil ook wel even voor je kijken.
Lacabrli
Bericht door Lacabrli » vr 26 jan 2018, 06:50
Hallo, opladen doet ie wel. Mijn beugel geprobeerd in ander Up, geen enkel probleem. Andere Beugel in mijn Up zelfde probleem.
Bericht door Tom Westendorp » vr 26 jan 2018, 08:01
Dan lijkt er toch iets in je verbinding tussen de maps and more voedingsplaat en radio niet goed te zijn.
Bericht door arnout84 » vr 26 jan 2018, 16:52
Petrolhead Tom schreef:Dan lijkt er toch iets in je verbinding tussen de maps and more voedingsplaat en radio niet goed te zijn.
Ja denk ik ook, tussen de radio en de voet is maar een stekker.
Je zou een verwoede poging kunnen doen om ook de plaat goed schoon te maken en dan de voet stevig erop te drukken om te kijken of het helpt. Anders nieuwe plaat halen bij de sloop, zijn niet zo duur.
