W8 Verlichting
Re: W8 Verlichting
Ik heb de buiten maten van de w8 verlichting opgemeten als deze maten gelijk zijn aan die van de up hoef je niks te doen aan je hemel kleiner dan deze maten dan zou je je hemel aan moeten passen.
- 2011-10-28150450 maat geving.jpg (65.32 KiB) 13491 keer bekeken
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
Ik vind als je die W8 verlichting neemt je ook van die witte balletjes rond je voorruit moet doen en 2 van die grote dobbelstenen aan je binnen spiegel.............
Re: W8 Verlichting
Ik kan de link niet helemaal leggen tussen submarine verlichting en dobbelstenen .... ??CBdicX schreef:Ik vind als je die W8 verlichting neemt je ook van die witte balletjes rond je voorruit moet doen en 2 van die grote dobbelstenen aan je binnen spiegel.............![]()
Meeste nieuwe D segmenters hebben wel dergelijke verlichting namelijk (heb het ook in mijn mondeo).
|Skoda Citigo Tour 60PK|Deep Black Pearl Metallic|5 Deurs|Travel Pakket|media pakket|Sunset|Reservewiel|kofferbaklampje
|Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCI (140PK) titanium|Panther Black|7" Navi|getinte ramen|zilveren roofrails|Ipod integratie|
Re: W8 Verlichting
Bedankt voor de maten, ga eens meten
Move Up BM, Dark Blue Metalic, Climatic, Drivepakket, Executive pakket, Alu wielen, Leder pook, Leder stuur, Leder handrem, W8 verlichting, Korte Polo antenne, Chroom schakelaars, Verstelbare kofferbakbodem, Chroom strip achterklep. Blokstriping op dak
Re: W8 Verlichting
laat ff horen hoe groot de orginele verlichting in de up is.maasup schreef:Bedankt voor de maten, ga eens meten
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
maten huidige plafondverlichting zijn eveneens 16 x 7.7 cm
Re: W8 Verlichting
En hoe kom je dan voordelig aan zo'n Passat plafondverlichting? Ik had het in mijn Golf 6 en eerdere BMW's ook en was best prettig.
Re: W8 Verlichting
Up&Go schreef:En hoe kom je dan voordelig aan zo'n Passat plafondverlichting? Ik had het in mijn Golf 6 en eerdere BMW's ook en was best prettig.
http://www.vagtechniek.nl/index.php?mai ... cts_id=181
Tadaa !!
Re: W8 Verlichting
Je kan er overigens ook voor kiezen om een andere binnenspiegel te monteren met leds erin.
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f= ... 3&start=30
Het is maar wat je mooi vind, bestelnummers staan ook onderin het topic.
Re: W8 Verlichting
mooi dan kan het er dus zo in gemonteerd worden connector er tussen en klaar
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
ik heb net gemeten en de maten zijn hetzelfde... nu moeten de aansluitingen ook lukken natuurlijk
Re: W8 Verlichting
Zal denk ik zonder al teveel aanpassingen wel aan te sluiten moeten zijn.Michel.oa schreef:ik heb net gemeten en de maten zijn hetzelfde... nu moeten de aansluitingen ook lukken natuurlijk
Zal een + een - en geschakelde voeding zitten, heb je het denk ik wel mee gehad.
Connector zal wel afwijken gok ik, W8 passat is al een redelijk gedateerde bak.
Ik neem aan dat ze inmiddels wel een nieuwe / andere standaard hebben.
Maar wellicht hebben we geluk en is het plug and play
Re: W8 Verlichting
je kan een connector kant en klaar kopen als deze de juist verbinding heeft is het idd plug and play anders is het de drie draden van de huidige connector los maken en vast maken op de van de w8 verlichting heb ik bij mijn polo ook gedaanpvaken schreef:Zal denk ik zonder al teveel aanpassingen wel aan te sluiten moeten zijn.Michel.oa schreef:ik heb net gemeten en de maten zijn hetzelfde... nu moeten de aansluitingen ook lukken natuurlijk
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
Denk alleen dat je de vaste spanning door moet lussen voor de LED verlichting.
In mijn mondeo branden de LED's alleen als mijn verlichting aanstaat, zal bij de VW's niet ander zijn denk ik ??
Re: W8 Verlichting
heb op internet site gevonden waar ze laten zien hoe je het moet inbouwen let op is wel in een transporter T4
Let wel op hier sluiten ze het aan dat ambient dimbaar is bij de up gaat dit niet lukken
http://www.eldiape.com/w8/w8.htm
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
de leds branden alleen idd als het licht aanstaatpvaken schreef:Denk alleen dat je de vaste spanning door moet lussen voor de LED verlichting.
18,3 KM/L
18,3 KM/L
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Ik vind dit toch best interessant eruit zien!
Wellicht als iemand anders het werkend heeft gekregen dat ik het ook inbouw
Re: W8 Verlichting
De W8 verlichting is te koop op Ebay.de, verschillende prijzen
